问 小福雨刮不喷水故障 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 老帅G 0浏览 · 2025-02-16 20:24· 发布于福建 小福在4S店更换正时和电机皮带、电池,近期下雨启动雨刮喷水清洁玻璃,发现主驾喷水很低,软而无力,副驾位居然不喷水。不知是什么故障造成的,维修费要多少银子?离4S店要一百多公里。跑一趟油费加高速费可能都够修成本了。请车友帮忙指点一下。先谢谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问福睿斯车体生锈 0回答 问福睿斯专修 0回答 问福特福睿斯 0回答 问福睿斯充电电压异常! 0回答 问电瓶原厂是什么型号 0回答 问正时皮带该不该换 0回答 全部回复 只看楼主 cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、这个情况就是比较明朗了、就是雨刮碰水堵了导致、你可以拿吹枪吹一下看看能不能行、不行只能更换喷水头就可以 2025-02-16 20:29 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况的话没有必要到这个4s店进行维修处理的,在外面综合修理厂处理就行。现在如果说喷水有水出来,那证明电机是没有问题的,如果说没有压力的话,检查一下管子是不是有损坏的情况到如果说没有问题,需要进行更换这个喷水头就可以了,在外面综合修理厂的话也就是100多块钱左右就可以搞定了 2025-02-16 20:35 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 广州车友111111 关禁闭 已屏蔽 五菱星光 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-02-16 23:06 来自广东 地板 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 要不就是喷水孔堵了,要不就是玻璃水电机没劲,你听听电机动力足不足吧,再就是拿针挑一挑喷水孔 2025-02-17 12:59 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 温州车友1791711 关禁闭 已屏蔽 那根针通一下,如果不行。让人帮忙按住开关,自己趴在右边前轮听一下马达的声音大不大。不大可能电机出问题了,声音从大变小就是堵住了。没声就是点击坏了。网上买一个拆掉右前轮和内城换就行。很简单的 2025-02-17 15:34 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南昌车友4627189 关禁闭 已屏蔽 有可能是水管开烈了,打开引擎盖背面有一根黑色的波纹管,再喷水试试有没有漏。 2025-03-03 16:16 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
