2019款福睿斯自动悦享版机油如何选择
重庆车友4833686
0浏览 · 2025-02-08 09:34· 发布于重庆
2019款福睿斯自动悦享版使用的机油为5W-20, 认证标准为:福特WSS-M2C948A,找遍整个市场均没有完全符合要求的机油。保养手册要求是无法找到5W-20、WSS-M2C948A的机油则必须使用符合ACEA A5/B5(高温高剪2.9-3.5)标准的机油。
存在的问题是:市面上0W-20型号的机油认证标准均为ACEA C5(高温高剪2.6-2.9)标准。5W-30机油才满足认证标准为ACEA C2、A5/B5的要求。那么应该是选用5W-30  C2、A5/B5的机油还是0W-20   C5的机油??有没有其他品牌比较合适的机油替代
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,2019年的福特福克斯这款车辆使用机油的话,我们可以选择这个,壳牌品牌的机油使用内容是个灰壳超凡喜力这个OW 20型号的机油用,代替厂家提供了这个机油型号是可以的,
使用这个壳牌超凡喜力机油全合成机油,车辆保养周期都是在8000到10,000公里进行保养一次,
更换机油的时候可以选择机油滤芯一起更换或者空气滤芯,空调滤芯拆下来检查一下,如果比较脏的话给他进行吹一下,解决问题。
2025-02-08 09:38 来自安徽 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
用5W-30全合成机油的比较多现在,它的抗氧化性能和抗泡沫性能好,能确保机油在长期使用中保持稳定的性能;0W-20这类的也不是说不能用,就好比你吃刀削面还是担担面一样,能吃饱就行了。
2025-02-08 09:38 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
其实目前国内对机油的整体要求并没有您说的这么严格,像目前市面上大多车型都可以使用5w30型号的机油的,像这种机油可以说是一种通用型的机油大部分车型都能用,而且相对的普及率也比较高,就是每个品牌基本上都会做这个型号的,所以像福特福睿斯这个车子完全可以用5w30的全合成机油的,在修理厂保养的话,很多都是用5w30的。
2025-02-08 09:39 来自山东 回复
如烟往事i 关禁闭 已屏蔽
同款车 我前年换的金美孚020 去年年底换的美孚esp020
2025-02-18 10:11 来自浙江 回复
游弋阑珊处 关禁闭 已屏蔽
我们ACEA C5 欧标
株洲车友3832117 关禁闭 已屏蔽
我都是用美孚0-20W,己经106000公里了
2025-05-13 20:14 来自湖南 回复
