问 老创酷夏天启动抖动厉害? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Heng8123 0浏览 · 2025-05-21 15:53· 发布于辽宁 小弟刚入手一台二手创酷 15款手动 ,这几天突然发现启动抖动很厉害 转速下来就好了,不耽误使用,去维修店,维修店说这款车都有这个通病,想问问论坛的前辈是否遇到过这样的情况。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问发动机高温解决问题 0回答 问这是什么问题? 0回答 问雪佛兰创酷 0回答 问剧烈抖动 0回答 问空调 0回答 问启动的问题? 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 启动抖,转速下来就好,我觉得就是节气门太脏、火花塞老化的原因。你先清清积碳、换套火花塞试试吧。 2025-05-21 16:10 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 闪电faster 关禁闭 已屏蔽 这个问题确实很多车主反映过,具体分析是否为“通病”或存在可修复的故障,需要检测判断。您的创酷冷启动抖动更可能是积碳、点火系统或机脚胶问题,而非无解的“通病”。建议从易到难逐步排查,避免被维修店敷衍。 2025-05-21 16:25 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 答车有理 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 15款创酷手动夏天启动抖动确实不少车友遇到过,这车冷车启动时混合气配比容易出问题,重点查下火花塞和喷油嘴积碳,老车这俩地方积碳多了就会抖。再就是看看汽油泵压力够不够,压力不足冷车供油跟不上也会抖。要是这些都没问题可能就是水温传感器信号不准,导致ECU喷油量计算错误。夏天抖跟冬天抖原因差不多,别听维修店忽悠是通病,好好查查这几个地方能解决。 2025-05-21 18:29 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Deng7769 关禁闭 已屏蔽 我也是手动,但是只有开空调时偶尔出现比较强的抖动,开一会又会恢复正常的空调抖动频率,也懒得管 2025-05-22 12:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > sogrey 关禁闭 已屏蔽 开机转速高是正常的,这车有个温度区间太高太低都会怠速一千多转,半分钟就降下来了,正常。 2025-05-22 21:22 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红星汽车厂 关禁闭 已屏蔽 正品 2025-05-22 23:32 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沉默的老山羊 关禁闭 已屏蔽 可以检查一下火花塞和点火线圈,如果都没问题的话可以检查节气门 2025-07-13 17:23 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芜湖车友69dojs 关禁闭 已屏蔽 看下前轮是否抱死, 2025-07-24 12:14 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
