又出现几个个问题,怠速不稳,机油报警 发动机异响
ABC_SCBE
0浏览 · 2025-04-05 01:39· 发布于四川
前几天跑完高速下来等红灯时抖动,一耸一耸的,换了火花塞 点火线圈胶套 有缓解。
但是在7-800转怠速不稳 有轻微的耸动
换完点火线圈胶套时发现在1200-2000转左右发动机有 “呜~次 呜~此”的金属声音,正常关闭机盖行驶时基本没听到
今天开着开着 机油报警灯黄了,一会没一会出现,机油尺看了下 在最下面那个圆孔上方。
给我整伤心了。。。。。。
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
先加点型号匹配的机油到合适位置,看看有没有地方漏油。要是还有金属声和抖动,查查积碳、点火和发动机零件,是不是有问题。
2025-04-05 04:57 来自山东 回复
雨疏云淡 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
看现象应该是点火系统的问题,但是换了火花塞和点火线圈还是没有解决。个人觉得还某个是点火线圈有故障,导致有缺缸的症状。
2025-04-05 05:12 来自北京 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆出现怠速不稳的情况,建议检查一下节气门,如果节气门出现比较严重的积碳就会导致怠速不稳的一些情况。
再就是建议同步检查一下进气道,看一下进气道是否有损坏等地方。再看一下近期压力传感器是否有问题,如果进气量不稳那些可能导致怠速抖动。
2025-04-05 05:20 来自吉林 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这车问题还真不少,像怠速不稳可能是节气门脏了,得去清清。机油报警,你机油量是不是不太够啊,检查下不行先补上。发动机异响不好说,可能是皮带、张紧器之类的问题。咱最好还是去专业汽修店全面检查下,别拖着了!
2025-04-05 08:41 来自河北 回复
贫睏户 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
年限到了,该大宝健了。
2025-04-05 20:30 来自广西 回复
ABC_SCBE 楼主 关禁闭 已屏蔽
节气门年前才洗过
机油之前一直4S用的嘉实多4L
开的少才不到7W,10年了
2025-04-05 21:36 来自四川 回复
红星汽车厂 关禁闭 已屏蔽
能沾到机油应该不是缺油,检查机油压力吧
2025-04-06 20:41 来自河北 回复
ABC_SCBE 楼主 关禁闭 已屏蔽
整了半天是机油里面油泥过多,估计是堵住机油压力那了。加了清洗剂,换了新机油小保养一次解决了
2025-04-29 22:45 来自四川 回复
