二手14款手动创酷发动机抖动正常吗?没故障码,加速不顿挫是啥情况? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Deng7769 0浏览 · 2024-12-09 22:09· 发布于广东 入了台二手14款手动创酷,发动机抖动!但是没有故障码,行驶加速也没有顿挫。还是说本来就抖?😢😢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问AI 后的创酷 0回答 问剧烈抖动 0回答 问我的车需要换什么吗? 0回答 问异响 0回答 问请问各位下支臂问题 0回答 问14款手自一体创酷 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过你上面描述的问题,咱这个发动机怠速抖动。这种故障都是属于我们这个发动机变速箱的固定脚垫,橡胶老化,导致我们这个车辆发动机在怠速的时候发动机的震动无法通过发动机脚垫缓冲引起的这个车辆怠速抖动的问题,解决问题的话,我们需要把这个发动机变速箱固定橡胶脚垫给他进行更换一下来解决这个问题,一般更换维修费用参考价格是在400到500块钱一个发动机固定脚垫进行更换,就可以解决这个抖动的问题,第二种情况的话就是节气门比较脏,导致发动机怠速进气量不对引起的发动机抖动解决问题,我们可以清洗一下节气门同步解决问题 2024-12-09 22:14 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽修刘师傅 关禁闭 已屏蔽 丰田bZ3 是的,这款车普遍抖的比较多,你可以通过更换花塞清洗喷油嘴以及缸内的燃烧式积碳。可以有效的缓解,这款车最好是3万公里清洗一次 2024-12-09 22:13 来自辽宁 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过你上面描述的问题,咱这个发动机怠速抖动。这种故障都是属于我们这个发动机变速箱的固定脚垫,橡胶老化,导致我们这个车辆发动机在怠速的时候发动机的震动无法通过发动机脚垫缓冲引起的这个车辆怠速抖动的问题,解决问题的话,我们需要把这个发动机变速箱固定橡胶脚垫给他进行更换一下来解决这个问题,一般更换维修费用参考价格是在400到500块钱一个发动机固定脚垫进行更换,就可以解决这个抖动的问题,第二种情况的话就是节气门比较脏,导致发动机怠速进气量不对引起的发动机抖动解决问题,我们可以清洗一下节气门同步解决问题 2024-12-09 22:14 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哭选的牛海 关禁闭 已屏蔽 火花塞里有机油,我的情况跟你一样,冷车抖, 2024-12-10 09:31 来自河南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 插上解码器查看抖动时的数据流,看看失火频率…若失火频率异常,则是发动机燃烧状态不好引起的失火抖动症状…若发动机燃烧状态不好引起的失火抖动与点火系统、节气门、机脚垫没有直接关系。需对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决… 2024-12-12 21:29 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 555azzz 关禁闭 已屏蔽 创酷 机脚垫该换啦 2024-12-12 23:09 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红星汽车厂 关禁闭 已屏蔽 冷车15度到35度启动抖,都说是通病,反正我还没解决掉。 2025-01-04 20:55 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心爱的小酷酷 关禁闭 已屏蔽 创酷 原因很多,遇到异常及时检查就是了,早发现早解决,以免升级成大毛病。 2025-01-04 21:07 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 纯洁的风姿 关禁闭 已屏蔽 换点火线圈 2025-12-15 08:41 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
