问 这几个故障码是那个部件坏了导致的?
黑曼巴肘击
0浏览 · 2025-04-23 15:00· 发布于广东
今天开车的时候亮发动机灯,转速有点上不去,去汽修店里读出了几个故障码,是不是曲轴转速传感器导致的?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通过电脑诊断的话,发动机转速信号不可信,出现这个故障代码左右原因的话都是因为车辆的这个发动机曲轴位置传感器信号出现误差导致的故障代码出现
解决问题的话需要进行检查一下传感器的插头线路有没有接触不良的问题
线路都正常,传感器的供电电压都正常进行更换曲轴传感器解决问题。
2025-04-23 15:03 来自江苏 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
图片中显示的故障代码和曲轴位置传感器有直接关联。
第一个故障代码是车辆节气门的故障,可以做一下节气门的清洗和匹配。
第二个故障代码就是转速传感器,也就是曲轴位置传感器故障,需要检查更换曲轴位置传感器。
第三个故障代码大多数都是电瓶老化,亏电才会导致这种现象,需要检查一下电瓶的状态,如果老化需要更换。
2025-04-23 15:01 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
光凭这些故障码不好直接断定是曲轴转速传感器坏了。像节气门位置不一致等问题也会有这些故障码。得让汽修师傅再仔细检查,用专业设备排查,才能确定到底是哪个部件出问题了!
2025-04-23 15:02 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
看故障码的话,你这个主要先检查一下你的正时。正时有问题,和你这个图片上面的曲轴位置传感器它是有直接关系的。可以先检查一下你的曲轴位置传感器的转速信号是否正常,还有一个就是检查一下进气压力数据,观察进气系统是否存在漏气以及三元催化器是否有堵塞。
2025-04-23 15:05 来自贵州 回复
可乐树 关禁闭 已屏蔽
先从节气门入手
2025-04-25 06:20 来自陕西 回复
