问 帮忙看下机油能混用吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 广州车友7986210 0浏览 · 2025-02-18 20:22· 发布于广东 老8们帮忙看下,这两款机油能混用吗?原来的9000,用剩了3.5L狗东现在没自营道达尔全球购,就选了一家说韩国产的,买回来才发现不是道9000,只看到是5W40,不知道能不能和道9混用!!! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问空调泵线圈大致价格? 0回答 问车窗升降异响 0回答 问车门从外面打不开 0回答 问底盘异响 0回答 问安全带灯亮 0回答 问这个轮胎该换了吗? 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过照片来看的话,这两桶机油的话,这个都是属于同一个品牌,可以进行相互添加,然后这个机油级别的话也都是全合成发动机机油级别,这个是可以相互进行添加使用的不影响发动机内部机油润滑,这个是不影响正常添加就可以了,同一个品牌,同一个级别型号的机油。 2025-02-18 20:32 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,看照片的话,你这两个机油是可以混加的,没有问题,都是同样的品牌。使用这款机油保养周期建议控制在8000km左右进行保养一次就可以了。车辆在8万km的时候进行更换变速箱油,刹车油,火花塞,防冻液。 2025-02-18 20:35 来自 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 飞度 下面那个sn级的。算是普通家用型都可以用的。上面那个是sp级的。适合高负载的。你最好问一下机油的销售商能不能混合一起用? 2025-02-18 20:37 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这个机油肯定是不能够混用的,虽然是一个牌子,但它俩的等级都不一样,一个是sp级,一个是sn级啊 2025-02-18 22:21 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昵称哪个不被占用 关禁闭 已屏蔽 标致408 回答的太晚了,但是我连襟是来修理厂的,他自己是大师傅,他说只要都是5w40就可以混,不用管牌子,没事!反正我是混加了,没问题! 02-28 22:38 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
