多少公里需要更换汽油滤芯?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-29 08:35
多少公里需要更换汽油滤芯?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下当汽车出现打火多次才能启动或加油门时明显感觉起速慢的时候,就要考虑更换汽油滤芯了,之前若没有出现相关的问题,建议每行驶2万公里进行更换。
2021-04-29 08:35 回复
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器是装在油箱旁边的油管中,主要是过滤汽油中的杂质,4S店会要求4万公里更换,但从实际的使用中,般用6万公里都没问题,当然你也要根据发动机的情况而定,如果油路不通畅也应该换的。
2021-04-29 08:35 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  如果是在大型国有加油站如中石化中石油加油的话可以4万公里更换一次,小型私人加油站建议2万公里更换一次。
2021-04-29 08:35 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
设计在外面的汽油滤芯一般两万左右公里就需要更换了,内置的可以坚持4万以上,主要根据车主手册上面要求或者你使用情况更换,或者感觉汽油压力不够了,加油反应迟钝了优先考虑更换!
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
外置的汽油滤芯一般2W左右就需要更换,内置的,4W以上,主要根据车主手册上面要求或者使用情况更换,脏了或者汽油压力不够加油反应迟钝优先考虑更换!
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽油滤芯理论上是三万公里左右换一次,但是,现在的油品质还是不错的,跑到六万也没啥问题。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
如果是外置滤芯一般每两万公里更换一次就可以了,内置的可以稍微长一些,五万公里更换就行了
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。如果用车比较仔细、油品又很好、车子平常保养得很好的话,七八万公里更换一次汽油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里!
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换: 汽油滤清器简称汽滤。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
正常在五六万公里左右的样子吧 如果说的燃油质量比较差的话 就需要提前一点
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                     车子的汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,它的主要作用是用来除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度。建议定期更换比较好。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    汽油滤芯主要是过滤汽油的,它的更换的周期大概是在6-8万公里的时候更换一次吧,当然了也要参考实际情况,比如说出现油路系统或者供油不好的问题,建议及时检测更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    关于车子的汽油滤芯更换公里数也就是5-6万公里吧,当然了质保期内直接更换原厂专用的滤芯就行了,出质保期可以去外面专业维修点换。
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
大概是6万公里换滤芯
