问 17年的途安L最近开的少了,多久遛一次车可以保电瓶不坏呢
ConfusedGuy
0浏览 · 2026-07-06 20:20
大家不常用车的时候,都多久遛一次车呀,怕太久不开电池坏了,没法着车了,我已经快20天没开了。
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
你这样长时间不开肯定容易坏的,最好还是7-10天就得开出去溜一次,每次连续开30分钟以上,车速保持60码左右,发电机充电效率最高。
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
车辆长期停放,确实容易造成电瓶亏电。如果楼主想防止电瓶亏电的话,建议每半个月着车一次,原地怠速20分钟以上,或者将车辆开出去跑快速路20分钟以上,能够保证电瓶电量的充电程度,有效防止电瓶亏电。
07-07 06:58 来自江西 回复
hysxdh 关禁闭 已屏蔽
途安
长时间不动最好把电瓶负极断开
07-07 14:08 来自山东 回复
冬天爱冲凉 关禁闭 已屏蔽
尚酷
大众断电瓶还是比较麻烦的,所以定期直接接个3A充电器上去充
07-07 16:32 来自广东 回复
tomchain 关禁闭 已屏蔽
我刚换的电瓶 18年的车 原车电瓶在一天搭电两次后 第二天仍然无法启动 还是换的瓦尔塔 700电流那个
25年只跑了2箱油 还包括过年回老家 大部分时间都在地库放着 8年了 电池彻底报废
07-08 17:50 来自河南 回复
tomchain 关禁闭 已屏蔽
我也计划一周开一次 希望新电瓶还能用8年
07-08 17:51 来自河南 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
有个办法,要不是你车长期不开就给负极断开,缺点就是一上电全都是故障码,要不就你给车上背个强起,没电了就勾一下,出去跑跑充充电呗
07-09 12:31 来自吉林 回复
昆明车友5735794 关禁闭 已屏蔽
是啊,现在确实很少开车,我上班发现骑小电驴实在太方便了,油费、空调、停车都很香,就是心情比较愉悦,老家还有一辆2010年的手动2.0途安,才开8万多公里,这车买也几千块,经常停3个月的休假回家才开一下,电瓶线也没拆,就这样吧
07-09 17:31 来自海南 回复
一梦之遥 关禁闭 已屏蔽
途安
搞个小的12V光伏板 放车顶,小充就够了
07-09 22:07 来自江苏 回复
昆明车友5735794 关禁闭 已屏蔽
放心,每个月开出去跑半小时,一点问题没有,当好最好是每周动一下车,更好,我在海南油价太贵,上个月92#都9.8元每升,我就更不愿开车了
07-10 16:31 来自海南 回复
云间小山 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
我9年40000公里,经常1个月1个半月开一次,第7年的时候换的电瓶,开得少不一定容易坏电瓶,但喜欢加装用电设备肯定坏电瓶。
07-13 13:33 来自上海 回复
一路向西64 关禁闭 已屏蔽
一般超过1个月不开,最好断开车辆供电。不建议断开蓄电池负极方式,重新通电后会产生故障码,仪表上可能会有故障灯(行驶一段时间会自行消失)。大众在车内设计了专门的断电连接器,在主驾座机盖释放把手附近有个红色连接器(无需任何工具即可拆装),断开即可切断几乎全部的常电用电系统,即基本不会消耗蓄电池电量。
超过以上停驶时间一般需要给蓄电池充电(一般汽车蓄电池电压不能掉到12V以下,否则大大缩短寿命),通过行驶或者充电机充电都可以,如果有固定车位且有220V电源,用蓄电池充电器充电应该更加经济、高效(充满自动停止)。
07-22 00:08 来自四川 回复
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
该说不说车保养的真新呀,多久不开,如果长期不开可以把电瓶断开,也可以取下来,一个月充电一次就行,
07-22 09:42 来自吉林 回复
