刹车片多少公里更换最好?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-07 09:24
  朋友说刹车片厚度剩余3mm时才更换对吗,怎么判断是否应该换?
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   刹车片定期五万公里更换一次最佳,多数的还是看你的用车情况来定,有的人驾驶技术好, 也可以定期六万公里更换
2021-04-07 09:26 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。刹车片的品牌相对来说比较多,如博世 菲罗多之类都是可以的
2021-04-07 09:27 回复
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
2021-04-07 09:27 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车片如果磨损还不到四分一是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的差不多只有四分之一的时候就换了吧。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车片的更换并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片子止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了。
