一般更换机油用全合成好?多少钱的合适?
大家一定要幸福
0浏览 · 2021-03-10 10:43
保养的时候你们更换机油时是用全合成好还是半合成的呢?
207992157 关禁闭 已屏蔽
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
这个看不同品牌的机油以及不同的修理店的情况吧,常规的也就是三四百元左右吧,自己可以多注意对比。
2021-03-10 10:47 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
 可以用5W-30的全合成机油,比如壳牌超凡喜力系列,,它适用于大多数豪华轿车、涡轮增压车型和高性能跑车。其中壳牌超凡喜力Ultra R偏重于运动性能,一些高性能跑车或偏重运动性能的车型可以试试这款润滑油;而壳牌超凡喜力Ultra E偏重于经济性和环保性,看重这两种润滑油性能的。
2021-03-10 10:47 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
全合成机油一般可以10000公里或者一年保养一次的,因为全合成机油的特性,更加长效,而且对发动机的润滑、保护和清洁作用更加出色的,同时机油蒸汽更少的,有效减少积碳!
