保养车时全合成和半合成大家怎么选择?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-15 18:05
  问一下大家,大家保养的时候都是用的全合成还是半合成机油呢?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
2021-02-15 18:09 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般全合成质机油更换周期是1年或者10000公里,半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。
2021-02-15 18:10 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
正常来说,使用半合成的机油就是5000公里,六个月的时间全合成机油就是1万公里,一年。
2021-02-15 18:10 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
矿物机油间隔的3个月或者5000公里,半合成的半年或者7500,全合成的一年或者10000就可以了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
看你用什么机油,全合成机油基本1年或者1万公里,半合成半年或者7500公里,矿物的就别用了。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
现在一般全合成都是10000公里,半合成可以考虑7500公里去。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
现在技术水平高了,半合成机油半年或者一万公里,全合成可以考虑一年或者一万公里保养一次。
