发动机舱是否可以使用高压水枪进行冲洗?
风景就在路上
0浏览 · 2020-03-12 21:46
有没有可能烧坏电脑?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
不建议用高压水枪直接清洗发动机舱,因为发动机舱内的污垢大多是油泥,清水根本冲洗不掉,而且下列情况,直接用水冲洗会造成伤害。
1、热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。 2、未做防水处理电气接口
虽然现在的汽车发动机线束接口大多都做了防水处理,但不一定所有防水处理都是严密的。在清洗发动机舱时,(尤其是老旧车型的车主)一定要看清楚,未做防水处理的线束接口绝对不能用水直接冲洗。若发动机舱内存在***的蓄电池接口和其他电气接口,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触不良甚至短路。 3、更换了副厂大灯的大灯总成
改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。 4、火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。 车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。 5、保险丝盒
车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲洗,很容易造成短路,导致电路烧毁。在清洁发动机舱时,还是尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
那么发动机舱应该怎样清理呢?
最好的方式是:
1 先拆下发动机盖,然后清洗发动机盖上的油泥和污物
2、清洗发动机外置、管路等处的油泥,最好用专业清洗剂清洗,就是将专业清洗剂喷到需要清洗的位置。注意保险盒、点火线圈、发电机和ECU行车电脑等处最好做一下防水处理。
3、找一个合适的小刷子,将油泥刷干净。
4、如果条件合适,可以找一块麂皮或吸水性能好的布将发动机舱内部件认真的擦一遍(最好别用毛巾,以防掉毛)。
5、清洗完成后,启动发动机,怠速一段时间,将水分蒸发即可。
2020-03-12 21:46 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
发动机舱内的电气设备等也做了充足的防水处理。理论上是不怕水的。 但是高压会对表面不结实的固定损坏 造成影响
2020-03-12 21:47 回复
静若繁花123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
发动机舱是不可以直接使用高压水枪冲洗的,里面有精密的电子元件行车电脑,容易烧
2020-03-12 21:48 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
建议不要用高压水枪冲洗,现在的汽车线束插头虽然都做了一定的防水处理,但是水枪的压力过大也会让防水垫失效,从而引起一系列故障。就纯物理方面,高温的金属也不能让其极速冷却,金属内部应力变化会缩短发动机寿命
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
汽车发动机舱可以用水枪冲洗,但是要注意以下几个方面:
第一,要在冷车状态下清洗
发动机温度较高时,用凉水冲洗会导致发动机缸体突然遇冷,热胀冷缩后可能会出现缸垫变形或气门室盖漏油。而且在高温下冲洗会产生大量水蒸气,对电路可能产生影响。
第二,尽量躲避保险丝盒或电瓶
有些车的发动机舱内保险盒上会有“避免高压水枪冲洗”的提示。虽然做了防水处理,一般雨水没什么问题,但高压水枪压力较大,为以防万一,要躲避行车电脑及电瓶区域。
第三,躲避车灯位置
高压水枪冲洗到大灯边缘,容易导致车灯进水。
