问 求问夏天胎压控制在多少?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-14 09:46
需要调整到低一些的胎压么?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一年四季4轮都是2.4路过。不要纠结相差0.1或0.2个气压,重要的事情说三遍:都是安全的,都是安全的,都是安全的!
2021-03-14 09:47 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.4-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
2021-03-14 09:48 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
我之前夏天都是2.3的胎压,看着轮胎有点儿瘪,而且轮毂还磕变形了,我觉得跟胎压太低也有点儿关系,今年开始打算全年2.5试试
2021-03-14 09:49 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
正常的一个冷车胎压保持在2.3~2.5之间就可以了,冬季2.5,其他季节可以达到2.3。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  一般冷车压力2.2-2.4左右。 夏天胎压在2.4,冬天胎压在2.5。跑高速,2.4足够。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
夏天的话一般就是可以在冷车的时候最低2.2这样的啊,热车之后最高不超过3.2就行了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下保持在2.3-2.7bar左右就可以了,不宜过高也不宜过低,自己感受下。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
正常情况下我们保持在2.5bar左右就可以了,经常看看是不是缺气,缺少了就补一点。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
我们胎压一般情况下打个2.4-2.5左右就可以了,有条件的可以打氮气,这样的话气压就比较稳定了。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
北方2006 关禁闭 已屏蔽
DS 7
按照胎压的标签检查一下,在范围内即可
养车之家老包修车 关禁闭 已屏蔽
标致206
每个车都有厂家给出的标准胎压,车门或者油箱盖上找一找就知道了。
