火花塞的高压线需要定期更换么?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-20 12:56
这个时间长了需要更换高压线吧?没注意这个更换还需要多长时间?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙 过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换, 更换时候建议冷车更换;有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的车主手册里面要求做。品牌方面,个人推荐 博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。
2021-07-20 12:56 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己 本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里;品牌方面,选NG K、博世、三维都可以。购买必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换, 不能换单个。。。
2021-07-20 12:57 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换, 以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,不能单独换一个或者几个,一换必须全套(发动机有几个火花塞就要一次性换几个)。品牌方面,个人推荐NGK或者博世等,或者电装、三维都可以。购买一定要选准型号,别买的型号、热值、间隙不一样导致 不匹配造成油耗高,火花塞使用一段时间,可以检查调整间隙, 也可以直接换新。一般推荐冷车更换火花塞,这方面注意点即可。
2021-07-20 12:57 回复
