问 刹车油是不是可以超时间更换呢?有必要提前吧? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-05-18 10:52 你们刹车油是不是都是超额超时间使用得呢?这个暂时没啥事情刹车都基本差不多? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了 2021-05-18 10:53 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老万_5215 关禁闭 已屏蔽 极狐 考拉S 一般地区,刹车油可以用到三年以上,多用个三两个月没有任何问题的。海边潮湿地区,可以适当缩短更换周期,最好不超过三年。 2021-05-18 10:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可以使用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑! 2021-05-18 10:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。 2021-05-18 10:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软。 2021-05-18 10:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
