保养的话一万公里要做哪些项目呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-22 09:48
保养的话一万公里是不是要保养啊,要做哪些项目呢?
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
一万公里就是常规保养,就是换个机油和机油滤芯,然后拆下来看看空气滤芯和空调滤芯,如果不是太脏,可以吹吹继续用,如果很脏,就更换掉就行。价格看你选择什么品质的机油了。
2021-04-22 09:49 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
更换,机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清洁干净就行了,你需要注意的就是保养看看保养手册 不要被加了项目 看了就不需要发帖了。拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目.价格方面4S公开透明 坑你都是在项目上。
2021-04-22 09:50 回复
吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
行驶一段时间后,车辆就需要定期的保养很多的新车说明书里面都有明确的保养时间和公里数,但都是标明的先到为准,也就是说,我们的车子一直放在那里不开,或者是公里数很少,到了规定的期限也是要保养。不同品牌的车也不一样,有的车是要求每隔5000公里就要保养一次的,有的则是7500公里保养一次,甚至是有的则要求一万公里保养一次。具体要看车辆使用的机油类型。一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。一般全合成机油是10000公里或1年更换一次。一般半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。一般矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
2021-04-22 09:51 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
普通小保养。更换机油,机油滤芯。除此之外,空气滤芯拆下来吹一下,然后装回去即可。如果太脏了的话就换掉。去做保养,4S会给你开一堆清洗项目,节气门清洗,三元催化清洗,喷油嘴清洗等等。都是为了骗钱而已。如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的小保养正常只需要更换机油和机滤就可以的,而且小保养费用也不贵的,大概只需个五百元左右的哈,常规保养是机油和三滤的。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
一万公里这个其实小保养很简单的,就是换一下机油和机滤就行,正常的这样一次保养费用一般需要500-600元,在外面保养一次大概400左右,价格不贵的啊。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的二保也就是基础保养,只需要更换机油和机滤就足够了,只要车开的正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                     对车子进行小保养的项目是机油、机滤其他的不更换,车辆的保养质保期在4S店进行,至于费用的话大概需要个500多元吧,当然从外面价格便宜点。
