求教机油报警灯亮怎么回事?敢继续行驶么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-02 09:28
怎么样查看机油尺的高度啊,感谢各位!是不是缺少机油了?
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
机油压力报警灯亮起来,那就是证明机油压力不足了,应该就是机油量偏低了,可以先检查一下,看一看,尽量不要再继续行驶了,等确认没有问题,以后或者是加注机油以后后开车
2021-03-02 09:30 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
没什么,尽快找时间更换机油与机滤,可以继续行驶的。普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2021-03-02 09:30 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
这个也没有一个定数的,好路与坏路相差也大,建议是亮了就及时去加油,一般的话50来公里不成问题。
2021-03-02 09:33 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
  机油报警灯亮 这个是可以看实际的情况的啊,一般是机油量少了.这个少不多就可以开的.
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
检查液位
