轮胎都用几年换?
来啊来啊
0浏览 · 2021-03-17 08:33
轮胎都用几年换?轮胎能用几年才会老化?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2021-03-17 08:34 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎厂家建议的保质期:轮胎的侧壁上一般会有四位数字标明轮胎的制造日期,前两位代表生产周数,后两位代表生产的年份。轮胎的使用一般不要超过5年,里程不超过6万公里。保养与使用得当的超过年限和里程也可继续,但冬季的低温和夏季的雨水会使轮胎的湿地抓地力和干地操控性变得很差。平日多关注侧壁:随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,用来确定轮胎的实际磨损极限,轮胎那个数值应该大于1.6毫米才行。轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2021-03-17 08:34 回复
诚程成 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
2021-03-17 08:37 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般来讲轮胎上出现表面龟裂老化的现象,基本上都是在5年头上,也就是说使用了5年之久的轮胎,在安全系数上和舒适性上都会变的非常低下,此时就需要进行轮胎更换了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   一般轮胎都是有说明书上面的标注都在三到五年左右,国内是五年,行驶里程在八到十万公里。国外轮胎一般将其寿命定为三年,也就是哪怕放着不用,最多五年后也不能再用了。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车的轮胎更换周期,正常行驶5年或者6万公里的左右那么就可以考虑更换一次,不过呢这个也要看具体的磨损情况来定的,尤其达到最低线必须换。
