DS5LS发动机水温过高,系统提示要求请停车,请问是什么问题
武汉车友2227360
0浏览 · 2021-08-20 16:30
大神们帮忙解决下,谢谢!
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
这个需要检查一下是水泵循环不好,还是节温器无法正常开启,还是电子扇不工作导致的水温超高,还是有外部泄露造成的防冻液不够引起的发动机超温。需要拖车到修理厂确认,质保期内的话直接到4S去确认。
2021-08-20 16:33 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
2021-08-20 16:33 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可能是防冻液不够了,也可能是降温系统出现故障了,停车靠边检查同时降温,不宜继续行驶
2021-08-20 16:34 回复
