问 高速发动机声音大 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 东营车友9093128 0浏览 · 2021-08-13 21:01 高速上120左右发动机声音特别大,怎么解决 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问漏水!!!漏雨 0回答 问车机白屏怎么解决呢? 0回答 问DS5LS变速箱油 0回答 问气门室盖型号 0回答 问这啥系统,还有活人吗 0回答 问DS5LS1.6T 0回答 全部回复 只看楼主 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。 2021-08-13 21:02 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 骆马湖飞哥 关禁闭 已屏蔽 这种情况主要是由于机油品质下降导致的,机油压力低,润滑不良,发动机噪声就会加大,需要检查机油油位是否正常,如果过低,需要及时补充,如果颜色变黑,需要及时更换机油,提高机油压力,增加润滑,降低噪声,对 2021-08-13 21:07 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 高速跑120的速度时候发动机声音大是正常的,发动机转速较高声音较大,也可以做一下隔音就好些了 2021-08-13 21:10 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > McKenzieWang 关禁闭 已屏蔽 捷豹XFL 忍着或换车。 2021-08-14 23:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
