问 发动机故障,什么坏了?
lsj549296415
0浏览 · 2021-02-07 21:54
14年雅致160,11万5公里。
启动后发动机故障报警,转速不稳,等转速到500后正常行驶,但是顿挫感明显,80后加速无力,另外等红灯后起步比较快的话,车辆抖动明显,故障灯闪烁
各位分析下是涡轮电磁阀还是高压油泵问题。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
发动机发出咝咝的声音,像蒸汽从发动机处出来类似,一般在这种响声出现随之而来的就是发动机明显动力减退,可能出现的问题就是发动机过热,要检测车辆的冷却系统是否正常运转、排气管是否堵塞等
2021-02-07 21:55 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
以个人经验觉得可能是点火系统包括火花塞点火线圈的问题,具体需要经过检查才能确定的
2021-02-07 21:58 回复
山鬼谣DM 关禁闭 已屏蔽
瑞虎3x
冷车怠速不稳,热车好些,提速慢,这些多半是高压油泵,涡轮增压电磁阀坏了好像不怎么影响转速,我的电磁阀坏了的症状是急加速报警,有时间读个故障码,再看看高压油轨压力
2021-02-07 22:58 回复
老包修车金港店2 关禁闭 已屏蔽
天籁
需要用电脑检测 看看具体是什么问题
大师兄1476 关禁闭 已屏蔽
昊铂HT
100%高压油泵,去读一下故障码,P0087就是高压油泵,我的刚挂掉,换了新的
之家车友0005605 关禁闭 已屏蔽
我的也是一样
昆明车友8351583 关禁闭 已屏蔽
高压油泵
aci7p9 关禁闭 已屏蔽
高压油泵  0087 我也中招了
