问 请问现在五千公里机油消耗快接近下线了怎么回事?
taya920
0浏览 · 2019-10-28 09:23
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
烧机油 1.更换粘度大的机油,这样能够缓解你可以考虑尝试一下。
2.、燃烧室出现积碳,使活塞环的气环卡滞,出现密封不良的情况,这样的情况就得除积碳更换活塞环。
3、活塞与缸壁之间产生磨损。
4、气门密封出现腐蚀老化密封性能失效。
5、曲轴箱通风系统(,如果出现问题,也会加剧机油的消耗。
6、说来说去就是必须去修车厂检查维修,一般彻底治愈更换活塞环和活塞以及气门密封效果最佳。
2019-10-28 09:23 回复
问答人工5 关禁闭 已屏蔽
机油在正常使用中会有损耗的,只要不低于最低刻度线就可以
2019-10-28 09:24 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
有自然消耗,很正常你的,普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
2019-10-28 09:24 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
如果一开始是满的,现在到下线就是烧机油,如果一开始就不多,现在到下线不一定。
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
可能存在烧机油的可能,但是不确定,要检查才知道,这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
养车之家老包修车 关禁闭 已屏蔽
标致206
检查是否有漏油,没有漏油情况,就是烧机油!
北方2006 关禁闭 已屏蔽
DS 7
好的用车习惯是3000km要检查一下机油尺。根据你的描述,应该是缺机油了,补点继续观察,或者到4S店标定一下消耗量。
