可以在网上购买刹车片吗?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-02-23 07:36
可以在网上购买刹车片吗?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
可以,一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-02-23 07:36 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
也是可以的。刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
2021-02-23 07:38 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
完全可以的啊,刹车片如果磨损小还不到四分一的话是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的四分之一时一定要换了。
2021-02-23 07:38 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
可以,刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
当然可以了,刹车片知名品牌:1、布雷博duzhi/BREMBO 意大利;2、优锐/JURID 美国;3、耐磨士/ REMSA 西班牙;4、泰明顿/TEXTAR 德国;5、菲罗多/FERODO 美国;6、堡灵/ICER 西班牙。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
如果自己可以动手更换的话,那完全可以在网上购买。如果还需要去店里更换的话,建议直接在店里购买就好了。省得麻烦。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
不如直接去实体店弄了。刹车片的更换是看磨损程度的,只能是自己看,没有提示的,一般都是剩3毫米左右,就需要更换了。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
原车的刹车片基本能用到七八万公里左右吧,更换刹车片建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的刹车片在汽修厂更换并不会影响到车辆的后期质保,不过建议最好还是到4S店去更换原厂的刹车片,虽然说价格偏高,但是毕竟关系到的是车辆的行驶安全
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以的。一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里; 当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的; 看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像​博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以的。一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里 平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。刹车片的品牌相对来说比较多, 如博世 菲罗多之类都是可以的
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片当然可以在网上买了,现在网上比实体店的品类还要齐全,找口碑好的或者品牌旗舰店买
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
可以,刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
           可以的              菲罗多和博士都不错,用哪个品牌的都可以。一般行驶3万公里以上就要增加检查刹车片的频率了。刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。
