在汽贸提车需要注意什么呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-02-23 07:33
在汽贸提车需要注意什么呢?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
提车验车时请注意车辆外观是否有色差补漆痕迹与伤痕, 车门车窗及天窗开启,关闭,升降是否溜到顺利,各种灯光音响电子设备是否正常,观看并手摸刹车盘是否有稍大磨损痕迹,轮胎备胎是否完好,发动机水温正常后,发动机工作怠速是否稳定,噪声是否过大,开启空调与暖风是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,车总里程显示不应大于50公里。让销售人员指给您看车辆生产铭牌位置,如果出厂时间超过6个月的,坚决要求4S更换掉机油。按单查收备用钥匙及随车资料工具.如三角架,拆装轮胎全套工具,发票.合格证,说明书,保养维修手册等。
2021-02-23 07:33 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
其实注意看看是不是库存车,是不是展车之类的,其他也没什么的,你特别注意一下,其他也没什么的
2021-02-23 07:34 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
主要就是检查车的漆面和底盘,试一下各个功能,再核对好随车的证件,看一下车子生产日期和里程
2021-02-23 07:34 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
其实重点看一下车辆的生产日期,还有车辆的外观之类的地方,有没有刮蹭等等?注意仔细查看。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
最主要的是特别注意查看车辆生产日期是否是库存车,再就是看看是不是展车之类的,车漆有没有被剐蹭到,是不是运损车之类的,别忘了你身份证带着哈。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是新手没有验车经验,会感觉发蒙圈,所以还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好,另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证,否则影响新车的上牌。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
注意检查一下外观吧,不能有任何划痕,灯光系统,车内功能键都检查一下没毛病就好,另外随车资料一定要带齐,合格证啊,发票啊,保养手册之类的。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
1、提车时注意看里程表公里读数:一般为20-80公里,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物。
2、提订货车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间,如相距时间过长,此车有可能为展示车(放在展览大厅供客人展览)或翻新车(试驾车)。
3、提车时记得索要生产日期和运输日期,详细比对所提车辆。
4、买车后,车可以交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车满大街溜车,不过推荐不要代办,自己带着身份证交税最好。
5、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身、车门外边缘、左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。
6、看机械部分:汽油车最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,其实听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,因为只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以用这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。电动车第六步可以省略,其他可以参考。
7、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
8、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。
10、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有恙,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
其他都雷同,可以参考!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-30225183-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3073-42924157-1.html
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
提车注意事项1、关于车辆的各项材料提车时,一定要检查车辆的各项材料是否齐全,否则会影响后续的登记,比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。2、检查车辆外观要想更好检查新车状况,我们又没有专业工具,那么最好方法就是用肉眼来观察。检查车漆是否有划痕和磨损,可以将车辆停放在室外光线充足的地方,然后检查车漆是否均匀。3、检查车辆功能测试车辆功能,比如灯光是否正常、空调是否制冷、音响是否正常运行、雨刷是否正常、车窗是否正常升降等等。如果可以的话,那么可以启动发动机,观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,二级经销商个4S都是差不多的哦,提车保养都是4S提供的哦,没问题的!
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般来说汽贸的优惠是比4s的优惠幅度要大一些的。但是买汽贸的车,一定要看好购车合同,还有车辆的生产日期和车况。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
在汽贸公司买车价格可能会比较低,但是消费者在买车时要对低价车进行检查,低价车可能存在隐患,可能是库存车或者是问题车。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
由于汽贸公司和4s店存在本质的不同,库存车在汽贸公司可能比较常见,需要在消费者购车时对车辆进行检查,避免在汽贸公司买车时买到库存车,由于车辆出厂后长时间没有进行维护,可能会出现汽车部件的老化以及部件的腐蚀,所以在买车时不要购买库存车,可以检查汽车的铭牌,通过汽车铭牌确定汽车的生产日期。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
在汽贸店提车最重要的就是在交款之前必须要看到车辆的所有的随车资料,特别是车辆的汽车合格证。因为如果没有汽车合格证的话,车辆无法正常的登记入户上牌
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
目前国家也是鼓励和支持汽贸城或汽车超市发展的,他们的车也都是从正规渠道来的,没有问题,在汽贸城买车手续全就行。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
汽贸的优惠一般都是比4s的优惠幅度要大的。但是买汽贸的车,一般坑比较多,所以一定要看好购车合同,还有车辆的生产日期和车况。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
提车时候最好带上一个懂车的朋友,能给你看看车子,一般也就看看生产日期,外观,里程,轮胎之类的。
