问 请问一下萨瓦纳在冷车启动的时候发动机抖动厉害,这是什么回事?
不知道叫什么好哦
0浏览 · 2020-06-16 14:45
请问一下萨瓦纳在冷车启动的时候发动机抖动厉害,这是什么回事?需要检修什么方面的啊?
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,冷车抖动也是一个正常的行为吧。毕竟刚开始对吧。机油这些也要一个过程。如果热车过后还是很抖就要检查一下了。
2020-06-16 14:49 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
车子在冷车状态下,启动怠速高有时伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。
2020-06-16 14:50 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
不知道你的车使用几年了,如果车辆使用的时间比较长的话,你可以考虑清洗一次节气门,试试看吧。
2020-06-16 14:53 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
你首先要区分一下抖动跟振动的区别,因为冷车启动的时候发动机没有达到正常的工作温度,这个时候电脑会增加喷油量,所以会造成怠速升高,声音变大,同时,振动也明显一点
pzhliuming 关禁闭 已屏蔽
萨瓦纳
是柴油版,还是汽油版。如果是柴油版,就是油路有空气吧。
阿拉善小曾机械工 关禁闭 已屏蔽
柴油的话 冬天柴油接蜡油路不顺畅抖动 汽油不知道
川A130km 关禁闭 已屏蔽
萨瓦纳
版主是瞎子吗?这么多机器人在回答
