水泥弄到车上怎么洗掉,车子上有水泥怎么去除?
北境1988
0浏览 · 2020-03-13 11:41
大家都知道,水泥是一种建筑材料,硬化后强度很高,且具有一定的腐蚀性。那要是水泥弄到车上怎么洗都洗不掉,该怎么办呢?
纵横四海64 关禁闭 已屏蔽
标致5008
可以使用蜡试下看吧,听说怕酸的,买瓶蜡看能不能解决掉吧,也没有更好的方式了。
2020-03-13 11:42 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
我们要知道,水泥具有一定的腐蚀性,对车漆是不好的,应该及时处理掉,在未硬化前,可以用清水打湿冲洗,再用毛巾加上清洗液清洗。如果水泥未能及时发现处理,已经凝固硬化了,这时,用水冲用手抠是弄不掉的,还有其他办法。
可以用酸性溶液清洗,如常见的白醋就可以。白醋是一种酸性液体,可以有效化解水泥,把白醋倒在车上附着的水泥上,待几分钟后水泥软化,清洗起来就很方便了。但是,一般需要多次清洗,这样才能清洗干净,且洗的时候一定要细致,要有耐心,不能乱扣乱擦,以免伤害到车漆。
也可以购买水泥清洗剂进行清洗,清洗方法跟白醋的一样。小面积的水泥可以考虑自行清洗,如果是大面积的,建议到专业的洗车店进行清洗,他们有专用的清洗剂,清洗更专业,我们也可以更省心。
2020-03-13 11:43 回复
向往的吃喝玩乐 关禁闭 已屏蔽
如果爱车溅上水泥时间不超过12小时,最好的处理方法就是先用水打湿浸泡,在使用洗车液和毛巾慢慢洗,也就是一点一块的洗,
2020-03-13 11:44 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
1.我们可以去药店买些酸性水(盐酸)回来,然后用刷子蘸湿后涂抹在有水泥的地方,因为水泥本身就显碱性的,用酸性水可以慢慢讲水泥溶解掉,随之直接用清水冲洗一遍就可以脱落了。当然,我们家用的白醋也是有一定效果的,但毕竟酸性不是那么的强,可能耗时就比较长。
2.那如果是有比较大面积的水泥溅到车身的话,最好就是用汽油喷涂到车漆上面,从而使水泥出现软化的现象,当软化得差不多的时候就可以直接上手掰掉,最好用洗车液清洗干净就大功告成了。
3.用电吹风对硬化水泥进行加热也是可以将其去除的,因为水泥和车身的温差膨胀不同,加热到一定程度就会自动脱落。当然,最后还是得清洗一遍才可以,毕竟还是会有一些印记在上面。
Ljiajia0227 关禁闭 已屏蔽
菱智
这个网上是有一种去除水泥的东西的,或者不会的话就去外面清洗,也让人家弄。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
在洗车的时候用水枪去冲洗几下,基本上都是可以洗掉的。这是轻微扣一下。
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
这种情况真的不是太好处理了,可以用高压水枪试一试,看看能不能冲掉,面积小还好些
