感应雨刷功能怎么用?
江门车友2675203
0浏览 · 2018-04-19 19:10
如题,买的是至尊版,一直没弄明白这功能怎么用?
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
以帕萨特为例:打开雨刷 倒数第二个档上就打开了 把灵敏度稍微调低一些 灵敏高了落个树叶它都挂几下 下雨了它自己就挂 你可以再适当调下灵敏度 或者再往上拨个档灵敏开到最高 开启抽风模式。
浩然futian 关禁闭 已屏蔽
萨瓦纳
你雨刮开关往下搬一格,就是自动感应了。下雨自己刮。你打开之后,你也可以泼一盆水泼到玻璃上,试一下。
2018-04-19 19:14 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
2018-04-19 19:14 回复
251456929 关禁闭 已屏蔽
哈弗枭龙MAX
    songyz70 关禁闭 已屏蔽
    标致307
    向上掰一下,然后雨刷会根据雨量自动启动,小雨则慢,大雨则快,无雨则停,很省心。
    当传感器检测到有雨水落到了挡风玻璃上,就对雨刷发出指令使其开始工作,车的前挡风玻璃上的雨水即被清除了,保证了驾驶员视线的通畅。
    同时,还要发出使车辆的电动车窗和电动天窗自动关闭的指令,以避免车辆内部被雨水淋湿。
    目前应用较广的两种主流传感器分别是光学式传感器和电容式传感器。
    折叠光学式传感器是根据光的折射原理工作的。在光学式传感器中有一个发光二极管,它发出一束锥形光线,这束光穿过前挡风玻璃。
    当挡风玻璃上没有雨水、处于干燥状态的时候,几乎所有的光都会反射到一个光学传感器上;当下雨的时候,挡风玻璃上会存有雨水,一部分光线就会偏离,这就造成了传感器接收到光的总量的变化,从而检测到了雨水的存在。
    光学式传感器能够接收反射光的面积越大,得到的信息就越详尽。光学式传感器十分精确,甚至有可能准确地判断出落在被感应区域上的雨点数目。
    折叠电容式传感器主要是利用水和玻璃的介电常数的巨大差异设计的,其中水的介电常数为80,玻璃的介电常数为2。
    通常的做法是,把两条呈平行状态的指状金属极板放入挡风玻璃的内、外层之间,一组指状金属极板相交错,但是并不触及其他的指状金属极板。
    当挡风玻璃处于干燥状态的时候,挡风玻璃外表面和每组指状金属极板之间就形成了电介质。当挡风玻璃变湿的时候,根据与挡风玻璃接触的水量的不同,挡风玻璃的介电常数发生不同的变化。
    如果把传感器安装在挡风玻璃的表面上或者紧贴在挡风玻璃的下表面,这对传感器的工作是有利的,因为这样的安装能使传感器发挥其最佳灵敏度。
    不利的是,把电容式传感器安装在挡风玻璃的外表面上会产生与阻力传感器同样的问题,其金属镀层在雨刷的长期工作下会很快被从挡风玻璃上刮掉。
    温州车友9428571 关禁闭 已屏蔽
    浩然futian 2018/04/19 19:14:10 发表在 沙发
    这个方法好,多试几次,车子的各种功能都会了
    美政花苑 关禁闭 已屏蔽
    它是自动感应的,很好用
    余情未央心微凉麦弄 关禁闭 已屏蔽
    会自动感应水滴雨水的
