车钥匙不能旋转了
未来汽车的明天
0浏览 · 2025-03-24 11:25· 发布于江苏
车钥匙不能旋转了,踩离合后提示重新踩离合启动
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆车钥匙不能旋转,然后踩离合器以后提示重新踩离合器启动出现这个故障现象的话,主要都是因为离合器踏板上面的传感器,橡皮脱落,或者是离合器踏板位置传感器损坏导致的问题,
解决问题的话,我们可以检查一下离合器踏板上面的位置传感器橡皮有没有脱落,如果脱落给他重新安装一下,橡皮没有脱落的话,更换一下位置传感器解决故障问题。
更换离合器位置传感器参考费用价格在130到150块钱的费用。
2025-03-24 11:27 来自浙江 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率是离合器开关的问题,可能是感应不到离合器的动作所以钥匙位置才不会解锁,大概率就是因为接触不良导致的,建议检查一下离合器开关的线束情况,或者是重新梳理一下,然后重新连接就可以了
2025-03-24 11:27 来自河北 回复
