平时用的全合成的机油保养多久去保养一次?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-15 12:14
平时用的全合成的机油保养,一般隔多久去保养一次?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果车辆保养使用的是全合成机油的话,那么一般建议10000公里或者一年左右进行更换。
2020-10-15 12:15 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右。
如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者一年之内进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。
2020-10-15 12:15 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
全合成机油更换周期为一万公里,时间上一般为9~12个月。具体的更换周期根据行驶的环境而定,环境恶劣,提前更换。
2020-10-15 12:16 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
仪表盘上的保养提示并不是行车电脑自动生成的,而是每次保养过后,保养师傅人工设置的保养里程,一般在4S店里保养后,设置的保养里程都偏短,具体保养的里程看你上次更换的什么机油,矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。时间上不要超过一年就好,也就是说一年最起码换一次机油
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
保养间隔可以根据机油保养周期来决定,全合成机油一年或一万公里,半合成机油半年或者七千公里保养一次。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
机油可以说是保养最多的项目,一般的保养也是看机油公里数来的。全合成机油或者更好的酯化全合成机油,一般都是 1 万公里左右保养一次。除非你觉得最后 2 千公里动力的衰减接受不了,那可以 8000 公里保养。半合成和矿物油一般都是 5000 公里保养,短了根本没有必要。再顺便说一下,一般家用车用厂家推荐的半合成就可以了。除非你想动力表现的更好点,使用更好的机油是可以的,下次换机油也可以按照 1 万公里换。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
全合成一般是10000,1年,半合成7500公里 8个月,普通机油5000公里 6个月
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
使用全合成机油,一般是在汽车行驶了一万公里左右的时候进行保养更换的。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
全合成机油最晚可以去到一个12000公里或者是1年左右得时间才去更换处理一下得呢
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
矿物质油每半年或5000公里更换,半合成机油半年或7500公里更换,全合成机油一般都是可以一年或一万公里更换
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
具体要看你之前更换的是什么机油,如果是矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油,1万公里保养更换,时间上不要超过一年就好。
小名强生 关禁闭 已屏蔽
一般全合成的机油的话是可以选择一万公里或者是一年的时间去保养一次的
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
