空调效果不好,先检查什么?
我爱老婆林林
0浏览 · 2018-08-08 20:20
空调效果不好,先检查什么?
袁小钮 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
空调效果不好,你可以检查一下你开的挡位吹的方向对不对?一个看看你的空调滤芯。
2018-08-08 20:26 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
汽车空调制冷效果不好有以下原因:
1. 原因一:冷媒有泄漏,管路压力不足
在空调的使用过程中,冷媒也是会不断产生化学变化。慢慢变质的冷媒会对空调系统各个零部件不断产生腐蚀,例如密封胶圈、橡胶接管等处,进而导致冷媒和压缩机油的泄漏。越是劣质的冷媒变质越快,越容易造成空调系统腐蚀泄露。
一旦发现自己车子需要经常添加冷媒才能维持制冷效果时,一定要请维修人员检查是否存在泄露,从根本上解决问题。
2.原因二:冷凝器散热能力下降
车友们都知道,汽车发动机舱最前面有一块格栅一样的东西,这些就是给空调进行散热的冷凝器。
我们开车的时间越久,冷凝器表面将有越多的油污泥土或杂物覆盖其上,从而使得它的散热能力下降。除此之外,冷却风扇的故障、驱动皮带的松弛也都会导致冷凝器散热能力下降。
遇到这种情况,我们可以先用软毛刷刷除冷凝器表面的脏物。如果是散热风扇有异响或者皮带松弛,应当及时前往修理或更换。
3.原因三:风道堵塞、空调管路过脏
可以把风力开到最大,用手试一下出风口的风力,如果发现风力大小明显不如以前,那很有可能是风道出现了堵塞。
车子的空调系统是有空气滤芯的,一般位置都在副驾驶手套箱后方。
2018-08-08 20:27 回复
亲爱的宝哥哥 关禁闭 已屏蔽
威驰
你好,你说的这个情况要么操作不当,要么空调问题,先检查制冷系统情况,有时候车辆的问题根据文字阐述不是很容易发现和解决的,这个最好找个附近专业靠谱维修店叫师傅检查一下具体位置比较好,或者售后也行,只有具体的检查才能有效的解决。
2018-08-08 20:27 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
空调效果不好,首先是看看你操作上有没有问题,如内循环是不是,然后再考虑冷媒压力
