问 哈佛H9换倒车镜头后,为啥倒车影像左右反了?车机能调吗?
轰9阿基
0浏览 · 2024-12-03 13:15· 发布于中国香港
请教一下,二零款哈佛H9更换倒车镜头后(带备呔),倒车时左右影像会调转了,是哪裏出了问题?车机有调校的位置吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题问题解答了咱这个哈弗H九这款车的话,倒车摄像头影像出现了这个左右相反的问题,这种情况的话都是属于我们这个摄像头这边出现了镜像模式,可以重新设置一下,通过我们这个显示屏这边车机进行这个倒车影像设置给他调整正常模式就可以了,通过导航显示屏这边设置一下就可以解决问题
2024-12-03 13:25 来自浙江 回复
皓月1033 关禁闭 已屏蔽
可能是由于以下几个原因造成的:
1. 摄像头安装错误:在更换过程中,可能将前视摄像头误安装在了车尾。前视车载摄像头与后视车载摄像头在成像上存在镜像问题,如果混用,就会导致显示屏上的影像左右相反。请检查摄像头的安装位置,确保后视摄像头被正确安装在车尾。
2. 系统设置问题:部分车辆的倒车影像系统可能提供了镜像调整或倒车镜像功能。可以尝试重新挂入倒挡,在倒车影像的模式下找到导航设备里的设置按钮,查找是否有镜像调整或倒车镜像功能,并进行相应的关闭或开启操作。
3. 软件问题:有时候,车机系统的软件可能出现故障或不兼容新更换的摄像头,导致影像显示异常。可以尝试重启车机系统,看是否能解决问题。如果问题依旧存在,可能需要联系经销商或专业维修人员进行软件升级或调试。
4. 摄像头本身问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是新更换的摄像头本身存在问题。建议检查摄像头的型号和规格是否与原厂摄像头匹配,或者尝试更换另一个摄像头进行测试。
2024-12-03 13:31 来自河南 回复
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
那应该换的时候线没接好吧!去换的地方让他重新给你调好就行了!
2024-12-03 14:48 来自湖南 回复
6688说这车质量差 关禁闭 已屏蔽
正宗哈弗,非原厂配件?
2024-12-03 18:00 来自北京 回复
