昂克赛拉转向异响解决
Mekipedia
0浏览 · 2025-03-15 11:52· 发布于四川
长期以来车子倒车或者掉头打转向快打死的时候就会咯咯咯的响,问了很多修车的地方都叫换减震总成。舍不得花钱的我最后用一瓶wd40完美解决😅😅😅
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况确实可能是减震器的顶胶或者是平面轴承的问题,如果是给减震器的顶胶上喷一些wd40能够起到润滑的效果消除异响那就没问题。
再就是可以检查一下减震器的顶胶,看是否老化开裂了,如果是已经老化了,那么也是需要更换的。喷这个润滑剂只能是暂时的消除。
2025-03-15 11:53 来自吉林 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、你这个应该顶角出现问题了、这个wd40只是暂时解决、长期还是需要更换定焦跟平面轴承的、不更换后期还是会响的
2025-03-15 11:54 来自浙江 回复
不能用11位数字做昵称 关禁闭 已屏蔽
目测是减震器最上面的平面轴承坏了。直接更换不划算。
2025-03-15 18:01 来自江苏 回复
骚大侠 关禁闭 已屏蔽
探岳
方向盘打死转弯状态下能听到车轮响,特别是起步时,是因为半轴球头打坏了,要换新的,不然走在路上抛锚了代价更大。
2025-03-17 15:41 来自宁夏 回复
