问 方向盘偏左一点是哪里出问题了?胎压正常,还有什么原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 人生苦媌 0浏览 · 2025-02-21 11:01· 发布于广西 方向盘偏左一点 是哪里出问题了 胎压正常 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问制动踏板异响 0回答 问车机日期问题 0回答 问求购17款自动豪华版 0回答 问次世代马3电瓶 0回答 问马自达 0回答 问昂克赛拉两厢 0回答 全部回复 只看楼主 Kevin4ever 关禁闭 已屏蔽 Model Y 胎压没问题的话可以考虑去做一个车轮定位,看看前束值是否正确 2025-02-21 11:47 来自重庆 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆方向盘偏左一点,这种故障现象的话都是属于我们这个方向盘不正引起的问题,现在这个轮胎压力都正常的话,车辆要检查一下底盘配件下摆臂球头,方向机外球头有没有磨损损坏导致的这个方向盘向左边偏,把车辆顶起来检查一下,如果配件损坏给他建议更换一下解决问题,更换好配件以后再对车辆做一下四轮定位解决问题。 2025-02-21 12:34 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果轮胎气压正常,方向盘偏左一点,这个主要考虑还是四轮定位的数据不对,这个可以去做一下四轮定位调整一下就行了,这个可以将左右两侧的转向拉杆,一边调长一点,另外一边调短一些,这样就可以修正到正常位置了。如果现在车子能走直线的话,那么这个只需要调整一下前面的车轮前束就行,一般做定位的话价格也就是在80块钱左右。 2025-02-21 13:00 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中华小当家啊 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 不用管,很正常。只要跑起来不偏左就行 2025-02-21 15:52 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友6579584 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 往左偏一点事正常的!相反往右就不正常了!道路设置原因~偏一点点事正常的 2025-02-21 16:41 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
