2016款1.5自豪版右转过减速带的时候右边轮子会咯噔响!
昂克比赛拉
0浏览 · 2024-12-30 14:02· 发布于浙江
我的是2016款1.5自豪,只要右转弯过减速带或者坑洼不平的路面时候咯噔一下会响,总感觉右轮和脚下部位有松动的地方!直行正常开还好!大家有好的办法可以交流一下!谢谢🙏!
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、这个情况底盘有问题需要检查一下摆臂、球头、底盘螺丝、如果正常更换减震器
2024-12-30 14:03 来自浙江 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
你这情况可能是右前悬挂球头或者拉杆有松动,也可能是减震器有问题。你可以先检查下这些部件有没有松动或者损坏。还有,看看右轮的内衬是不是掉了或者摩擦到别的地方,这些都有可能导致异响。
2024-12-30 14:03 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这个情况啊,我觉得很有可能是右前悬挂出问题啦。你可以先检查一下球头、拉杆这些地方,看看是不是有松动或者磨损。还有啊,减震器也看看,说不定是它在作怪呢。你要是自己不太会弄,就去靠谱的维修店,让师傅把车升起来仔细瞧瞧。一般这种情况,找到问题点,修好了就没事啦。希望能够帮助到你。
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
不能用11位数字做昵称 关禁闭 已屏蔽
时间长了以后,橡胶件都会老化。
当你出现这一个问题的时候,说明其他零部件寿命也差不多了
建议是:下摆臂2个,转向机球头2个,平衡杆球头2个,都一起更换,然后做4轮定位。
我之前发过贴子,你参考看下
2025-01-01 13:30 来自江苏 回复
gd1234567 关禁闭 已屏蔽
检查一下前轮的刹车分泵销,换带胶套的销子
2025-01-05 12:25 来自浙江 回复
