问 14款昂克赛拉换了后轮速传感器还报错,年检能过吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 进击的姜小贱 0浏览 · 2024-12-23 16:17· 发布于上海 14款昂克赛拉,ABS灯没亮,OBD检测显示后轮速传感器问题,换了传感器还是出现代码,是怎么回事?不知道年检能过吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问马自达昂克寒拉 0回答 问质保问题!!!? 0回答 问马自达 0回答 问这个车这么保值吗? 0回答 问卡钳轮毂生锈 0回答 问老马三氧传感器 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,老板,通过你上面描述的问题来看,我们这个ABS系统有故障代码,现在更换了传感器没有解决问题,电脑检测还是有故障代码存在,这个年检的话是通过不了的,因为车辆年检现在都是OBD系统检测,如果车辆系统存在故障的话是需要进行维修的,维修好以后车辆检测没有故障代码才可以正常通过年检。现在你这个ABS故障还是有的话,有可能是这个ABS模块程序有问题,可以把模块程序升级一下解决问题。来解决这个ABS系统存在故障的问题解决好以后可以正常通过年审 2024-12-23 16:38 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ts我是路人甲 关禁闭 已屏蔽 森林人 更换后轮速传感器后OBD仍显示故障代码,有可能是安装原因,传感器时未安装到位、螺丝未拧紧,或者安装角度有偏差等,都可能导致传感器无法正常工作。另外传感器的线束可能存在断路、短路、接触不良等问题,如线束插头松动、插针弯曲、绝缘层破损等。ABS控制模块或相关电子控制单元出现故障,可能无法正确接收或处理传感器传来的信号,即使传感器正常,也会显示故障码。还有就是更换传感器后,若未使用专业的OBD诊断工具清除故障码,仪表盘上的警告灯可能仍会亮起,OBD检测也会继续显示故障。最后还有的原因就是更换的传感器与车辆的电子系统不兼容,如传感器的型号、规格与原车不匹配,或者传感器的软件版本与车辆控制单元不兼容。考虑再检查下传感器的安装和线路连接情况,确保安装到位且线路无问题,使用OBD诊断工具清除故障码,再进行路试。如果问题依旧存在,需进一步检查信号盘、控制模块等其他部件,或寻求专业维修人员的帮助。 2024-12-23 16:52 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
