问 发动机故障P0451
滁州车友0363157
0浏览 · 2024-07-27 09:01· 发布于安徽
请问谁遇到了吗,最后怎么解决的
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
一般情况下报这个故障代码都是碳罐电磁阀本身常开导致的问题,你可以检测一下碳罐电磁阀到电脑板的两条线电压是不是合适,还有就是你把碳罐清洗一下看看。
车友6558709 关禁闭 已屏蔽
楼主这个是修理厂的诊断仪还是自己买的,能说下车型年代和诊断仪链接吗?
2024-07-27 10:06 来自云南 回复
w嘟嘟w 关禁闭 已屏蔽
君威
昂克赛拉的通病,喷油嘴和高压油泵堵塞了,我去年遇到的情况跟你一样,你没有加过燃油宝吧?暴力驾驶猛踩油门,零件摩擦的厉害,机油里的铁屑就进入高压油泵,然后堵塞喷油嘴,需要更换喷油嘴和高压油泵,一共2000多,你记得换原厂的,否则质量不行。
2024-07-27 12:15 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
建议首先测试燃烧排放数据,看看混合气实际状态,通过数据分析诊断,再对症维护…
2024-07-27 15:50 来自安徽 回复
完了喊我 关禁闭 已屏蔽
直喷车还是要经常拉高转和加好的油。
2024-07-29 16:29 来自广东 回复
萌新马三 关禁闭 已屏蔽
我的2.0的现在也报发动机故障,去修车店检查又说是正常的,消了码,开回去又报,怎么回事
2024-08-01 19:32 来自马来西亚 回复
低趴爱好者666 关禁闭 已屏蔽
奥迪S5
排下油箱的气
2024-08-22 07:22 来自内蒙古 回复
