减震器问题?
长沙车友3237712
0浏览 · 2023-12-30 12:07· 发布于湖南
走烂路的时候有哐啷哐啷响,是减震问题还是顶胶问题?
jackson520134 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLB
以下是一些可能的原因:
减震器问题:如果减震器出现故障或漏油,可能会导致车辆在行驶过程中出现颠簸感,尤其是在不平路面时。减震器的主要作用是吸收路面冲击,减少车身震动。如果减震器工作不正常,车辆在行驶过程中可能会出现响声。
减震顶胶问题:减震顶胶(避震器顶胶)是连接减震器和车架的部件,它起到缓冲和减震的作用。如果顶胶老化、损坏或松动,可能会导致车辆在行驶过程中出现颠簸和响声。顶胶的主要作用是在减震器和车架之间提供柔性连接,减少行驶中的震动和噪音。
悬挂系统问题:悬挂系统的其他部件,如悬挂臂、稳定杆、衬套等,如果出现故障或磨损,也可能导致车辆在行驶过程中出现响声。
为了确定具体问题,建议您将车辆送到专业的维修店进行检查。
2023-12-30 14:07 来自浙江 回复
am4z7e 关禁闭 已屏蔽
都不是 应该是刹车片或者卡钳跟刹车盘碰撞引起的 你按我的方法试试看是不是一样的  找个能听到哐当响的烂路 速度尽量快一点 听到响就稍微踩点刹车感觉到有点制动力就行 目的就是让刹车盘跟盘完全接触上 然后就不响了 我试过 还有停着车脚踢前轮胎刹车卡钳的位置 也会哐当响
2023-12-31 00:26 来自广东 回复
