问 减震系列问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 心动的话 0浏览 · 2021-09-15 07:38 有老司机换过减震吗,11w公里了,左后边减震漏油 右后边缓冲胶坏了,前面有异响估计是顶胶坏了,你们是坏一根换一根,还是全部一起换哦,再还是不管它。。。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问2019款斯柯达昕动 0回答 问C柱饰板怎么拆 0回答 问2018年昕动故障灯 0回答 问摄像头接头不匹配 0回答 问25岁的第一辆车 0回答 全部回复 只看楼主 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 其实,减震器顶胶只损坏一个是可以单独进行更换的,但是在更换的时候最好把两个都给更换了。这是因为减震器顶胶虽然没有损坏,但是经过长时间的使用难免会出现磨损、开裂等情况。如果只更换一个顶胶的话,有可能会导致两边顶胶支撑力不平衡,影响原本的性能。 2021-09-15 07:39 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北邙秋风 关禁闭 已屏蔽 这个一般来说只要是一边坏的话,另外一边也都会有一些问题,你可以先检查一下。 2021-09-15 07:39 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 减震器刚开始漏油是不会造成什么影响的,毕竟里面还是有很多油没有漏完,而且漏油的速度也不是很快,但随着时间的推移,减震漏油就会越来越严重,不仅会感觉到车子晃动颠簸(侧倾)很明显,并且在遇到一些坑口时,车轮会发出“砰”的一声,长期下去对汽车整个悬架是非常不好的,所以发现减震漏油建议考虑及时更换。 2021-09-15 07:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 道钉 关禁闭 已屏蔽 漏油了基本也就往坏的发展了或者说已经刚当刚当没舒适感了,这个换最好就和胶套一起换了,这个公里数胶套应该也发脆了,更换避震要换就是一对要么别换,前避震能凑活用就先用着,后避震更换更容易 2021-09-15 09:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kinglongwu 关禁闭 已屏蔽 星越L 我是自己动手换过后面一对减震缓冲胶我有分享过 2021-09-16 09:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 暴风雪026 关禁闭 已屏蔽 貌似是成对更换的,比如后减同时换~有米的话,换全套原厂的,公里数也不少了 2021-10-21 15:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 怦然昕动520 关禁闭 已屏蔽 昕动 一般都是换一对 2023-02-10 12:16 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
