问 行驶中1000转到2000转车身共振,火花塞和机脚胶换了还是震,咋整?
Mr戚8988
0浏览 · 2025-01-17 12:13· 发布于广东
在行驶中还是原地踩油门,1000转-2000转车身就会有共振(好震),怠速很稳不抖,火花塞机脚胶已换没解决
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
那点火线圈检查一下。因为大众的车行驶中抖动有几个问题,我曾经的帕萨特新车时一直有加速抖动现象,后来查了很多次后发现是废弃单向阀故障,后来换了一个就正常了。还有一个容易引起发动机抖动的就是点火线圈问题,有时某个点火线圈的高压不足或者受潮也有可能导致发动机运行重的抖动的,建议从这两个方面排查一下。
2025-01-17 12:17 来自上海 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个故障现象的话,我们要检查一下车辆的这个点火系统,例如这个点火线圈损坏点火不好会导致发动机缸内燃烧不好引起的发动机抖动解决问题的话,我们可以用电脑连接车辆读取一下数据,看一下点火线圈有没有失火数据,如果有的话更换一下点火线圈解决问题,
第二种情况的话,就是我们这个发动机还有变速箱的固定脚垫,一定要仔细看一下有没有这个,因为配件更换的质量不好导致车辆在这个转速下发动机,变速箱脚垫缓冲不好,还会引起这个问,
解决问题的话,我们可以使用千斤顶把发动机的油底壳给他顶高一点,发动机顶高一点,看一下这个问题还有没有如果没有的话重新调换发动机固定脚垫,解决问题
2025-01-17 12:20 来自浙江 回复
徐州车友9781651 关禁闭 已屏蔽
先拿后备箱的千斤顶把发动机顶起来一下,看看是不是发动机共振
2025-01-18 08:21 来自江苏 回复
jesse1888 关禁闭 已屏蔽
看数据流,失火率高不
2025-03-17 14:22 来自江苏 回复
