轮胎位置调换的目的是什么,多久一次?
梧州车友2751541
0浏览 · 2021-04-18 08:12
我看很多车友给车子轮胎位置进行调换,请问这样做的目的是什么?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位的主要目的,就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                   .四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。
2021-04-18 08:15 回复
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的
2021-04-18 08:16 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以根据实际使用情况而定,两万公里一换,是保证转向轮轮胎更好一点,如果四条轮胎磨损很均匀那么无需对调
年华921 关禁闭 已屏蔽
看情况来定的,换位也是为了达到轮胎前后轮的一致磨损性,前后直线换 ,交叉换都可以。当然环境好的话,也可以不调换。一般来讲一万公里一次。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子行驶两万公里左右,把前后轮胎对调一下,这样的话有助于轮胎的磨损均衡延长轮胎使用寿命
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
换位可以让各个轮胎磨损比较均衡,延长使用寿命。轮胎换位一般一万公里做一次,单导向轮胎需要前后换位,非单导向的还可以交叉换位。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
磨损更均匀
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
建议20000公里左右前后交叉调换一次
