问 大保养间隔几年一做?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 06:35
大保养相比小保养有哪些项目要做请指教
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个建议你最好还是多看看你的保养手册吧,一般都是3万公里左右,需要做一次大保养就可以了。
2021-03-24 06:40 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆建议在六万公里左右的时候,可以去做一个大保养,需要更换全车的油液以及火花塞等易损件,检查刹车系统。
2021-03-24 06:41 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
汽车大保养也就是汽车三级保养是经几次二级保养之后,为了巩固和保持各个总成、组合件的正常使用性能而采取的维护措施。车辆每行驶50000~60000km时应进行一次汽车大保养,汽车大保养仅次于车辆大修,以拆解总成,并对其进行清洗、检验、调整、消除隐患为中心。除进行二级保养外,应更深入地清洗和检查,并视需要拆检各个总成或组合件,消除故障,清除积炭、油污和结胶。清洗机油通道,清除水垢,清洗油底壳和燃油箱,拆检和调整底盘各总成,并清洗换油,检查和调整四轮定位,对车架和车身进行检查、除锈和补漆。
2021-03-24 06:41 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车在2到3万公里左右进行大保养,大保养的项目包括:1、更换机油及机油机滤;2、更换空气滤清器、汽油滤清器;3、检查照明灯、报警灯、转向灯和汽车喇叭的性能。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
