起亚烧机油怎么办
独孤小剑匀
0浏览 · 2024-12-26 15:39· 发布于江苏
我的车刚跑了十万公里就开始烧机油,一个保养周期需要补三升,中间洗过积碳也没有改善啊,想知道这车烧机油应该怎么解决,需要换哪些配件。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况首先可以处理一些简单的问题,先清洗一下缸内积碳以及活塞环的活塞环积碳过多会导致活塞环发卡烧机油严重,然后更换一个原厂的废气阀,只要说缸内没有拉伤的情况就没有问题,再更换一个原厂的废气阀就可以缓解烧机油的现象,如果处理完这些之后还是烧机油严重,那么就需要考虑更换气门油封,可以选择做免拆的。
2024-12-26 15:40 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
对于咱这款车的话,烧机油这种情况出现的话,第一点如果说咱们由于活塞环导致的这种情况,可以进行买免拆治理,烧机油是好事,但是对于一些别的情况的话,这种整体方案就不行,最好的方法是进行发动机大修,根据经验来判断咱这款车的话,就是由于咱们,活塞内部出现问题导致的烧机油现象,所以说最好的方法是进行大修。
2024-12-26 15:41 来自江苏 回复
清凉雀巢圆 关禁闭 已屏蔽
烧机油会给发动机带来一系列问题,比如发动机散热不良、车子异常抖动、水温升高、气门异响,严重时甚至会导致缸壁拉伤或爆缸等严重后果。而烧机油的主要原因,往往就是活塞环出现堵塞或者卡滞。当活塞环出现问题时,机油就无法正常回流,而是被带入燃烧室参与燃烧。
当然,如果缸壁没有严重的拉伤,我们其实并不需要大修发动机。因为大修不仅费用高昂,还会破坏发动机的密闭性和精密度,而且几万公里后还有可能再次烧机油。更换高粘度的机油虽然可以暂时缓解问题,但只是治标不治本的权宜之计。
其实,现在的免拆技术已经很成熟了。比如使用司-有-普的无损修复剂2+18组合,就是一种非常有效的解决方法。这种修复剂可以加入到机油和燃油中,同步清洁并释放被卡滞的活塞环。在行驶过程中,就能逐渐解决烧机油的问题。这种方法不仅操作简单,而且效果显著,已经帮助很多车主摆脱了烧机油的困扰。
2024-12-26 15:51 来自陕西 回复
金华车友5572769 关禁闭 已屏蔽
起亚智跑遇机油下降,主因PCV阀老化及活塞环堵塞。先换原厂PCV阀,约一百元,仍烧就用油箱型环释放剂,禁止泡缸盘轴,避免高温腐蚀。
2025-11-13 11:55 来自浙江 回复
南昌车友1638934 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    司有普治理烧机油48 关禁闭 已屏蔽
    起亚Kx3车主们,遇到烧机油问题,别慌。烧机油不一定意味着大修,先冷静下来,一步步排查。第一步,检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
    04-27 19:22 来自江苏 回复
    重庆车友4761109 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      重庆车友3295081 关禁闭 已屏蔽
      内容正在审核···
