烧机油免拆能治理好吗?
toyiyi
0浏览 · 2023-06-04 16:43· 发布于江苏
16款起亚K4,总里程89000,目前约1000公里1升机油,去检查了配件都是好的,修车师傅建议我抬发动机,后来网上查询有免拆治理不知道是否可行?能缓解还是能治理,能到什么程度呢?
ai5k4n 关禁闭 已屏蔽
按照目前烧机油程度建议先检查好,不要着急去盲目处理发动机问题。烧机油会导致抖动,无力,油耗高等等可能的现象,这些都是烧机油导致的,不要着急处理小现象,先处理好主线烧机油的问题。检查如果配件没有问题情况下那就是活塞环卡滞烧机油了。
《高温卡滞活塞环》
其实活塞环卡滞的处理原理要从油路开始,卡滞的原因就是油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导
致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被
烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变
成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
只要配件检查没有问题,就是活塞一个地方的问题,不用大修的,使用PNF技术活塞释放剂释放活塞环叠加一定使用次数就可以彻底解决好烧机油的问题。
2023-06-06 15:27 来自北京 回复
ale57miat 关禁闭 已屏蔽
    2023-06-04 21:18 来自上海
    石家庄车友3173744 关禁闭 已屏蔽
    论坛里很多无损修复成功的帖子,你可以参考一下。
    2023-06-05 10:28 来自河北 回复
    lusiyan2 关禁闭 已屏蔽
    2023-06-05 16:47 来自上海 回复
    azs8n7g5j 关禁闭 已屏蔽
    缸内积碳挺多
    2023-06-06 08:47 来自江苏 回复
    ai5k4n 关禁闭 已屏蔽
    《高温卡滞活塞环》
    afa46pg 关禁闭 已屏蔽
    还行,应该是可以解决的
    2023-06-19 15:03 来自山东 回复
    Mr_RElvaX 关禁闭 已屏蔽
      2023-07-17 08:43 来自安徽
