轮胎调换的顺序需要交叉吗?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-08 11:05
前后依次调换还是交叉调换?
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶一万五千公里左右就需要对轮胎进行换位,前后或者交叉就可以了,保证均匀磨损。
2021-03-08 11:09 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
   一万公里观察为主,有没有异常磨损,吃胎的情况。如果没有,建议两万公里的时候,进行交叉更换。更换轮胎,需要做动平衡,如果有轻微跑偏,还需要做...
2021-03-08 11:10 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
2021-03-08 11:10 回复
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  目前日常生活中一般的小汽车的轮胎在行驶一段时间后都需要斜角交换(交叉交换)。原因是:1,比如是后驱车,动力来自于后轮。那么,后轮胎在做功时与地面所产生的滚动磨擦要比前轮胎要多得多(即俗称:磨擦耗损)。当行驶磨损到一定的程度上,为了使轮胎达到磨损一致,延长轮胎寿命的最佳的状态下,这时就应该前后(注意:是前后)对换一下轮胎。(如果是前驱车,则相反操作。)2,一般的小汽车在日常行驶中,由于轮胎受地面不平的不同冲击,每个轮胎的前束和倾角都会发生变化。这时候,就形成了磨胎(俗称:吃胎。)也就要做四轮定位了。同时,为了使轮胎达到磨损一致,延长轮胎寿命的最佳的状态下,这时就应该左右(注意:是左右)对换一下轮胎。3,如果第1点和第2点都发生的话,这时就应该斜角交换(交叉交换)了。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆一般建议是每1万公里或两次保养,做一次车辆的四轮轮胎的交叉换位。定期给车辆做4轮交叉换位能有效的防止车辆出现跑偏的可能或车胎出现偏磨的可能,给车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡了,在车轮在动态情况下,通过增加配重的方式,校正车轮各个边缘部分的平衡,给车辆的四轮轮胎做动平衡是为了让轮胎转的更加稳当
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
一般建议每1万km或两次保养给车辆做一次四轮的交叉换位,车辆做四轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
轩逸
