不同地域都一样么?车辆保养机油粘度如何选择?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-08 08:35
南方选择粘稠一些的北方选择稀释一些的吧?
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
我给车子保养就用的5w-30的机油。没用40的机油。感觉40的机油粘度有点太大了。
2021-03-08 08:40 回复
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
不同对于机油粘度肯定是不一样的,因为随着环境温度的不同,可能这个标号也不同。
2021-03-08 08:40 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
品牌的机油都是可以的,看你要求什么,壳牌静音跟清洁这方面好一些,美孚长效一些。还有嘉实多这些品牌也是不错的选择。粘度建议南方5W-30的,北方0W。
2021-03-08 08:40 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
机油选择的注意事项:(1)粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,W是冬天的意思, W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
不同的地域T有两个可能。北方东西的情况下,一般夏季的南方可以用,但是冬季用的表达太高,不建议用。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  这看您的车子了,低转速发动机适合粘稠度高的机油,高转速发动机适合粘稠度低的机油,另外考虑到发动机的磨损和积碳建议您使用美孚机油。
