请问发动机仓可以使用水冲洗吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-08 10:27
洗车的说没有问题,现在有点后怕
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这个是不建议直接用水清洗发动机舱的,毕竟里面的线路还是挺多的,就怕引起短路。
2020-03-08 10:28 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
发动机舱可以用水冲洗,4s店也经常给客户水冲洗发动机舱,不过建议不要使用高压水枪,高压水枪水压过大,清洗时应该注意以下几点:
1、发动机舱结构复杂,有些结构棱角比较锐利,所以需要戴上手套,以免划伤手。
2、理论上来说可以用水直接清洗发动机舱,但是如果不是专业人员,很容易造成零部件的损坏。像保险盒、行车电脑、火花塞等都是怕水的部件。因此更加建议泡沫清洗,然后用清洗液细微喷洒。
3、热车状态不要水清洗,因为水分会被蒸发成水蒸气,渗透进其他设备中容易造成短路。
4、如果一定要用水洗,建议将重要的部件用塑料袋套住。
清洗发动机流程
1、将发动机的泡沫冲洗剂均匀喷洒在发动机舱的表面,脏污过多的地方可以多喷一些。
2、静待片刻后,用抹布把机舱表面的泡沫擦干净。
3、如若发现还有些许脏污,可以适当在需要喷涂的位置加量,重复几遍即可。
4、抹干净后,用喷壶装满水。如有条件可以用专门的清洗液,对机舱进行喷洒,然后再用抹布擦拭干净。
2020-03-08 10:29 回复
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
发动机舱可以用水冲,不过要避免使用高压水枪及避免直接冲洗保险盒和电瓶等部位,这些部件容易进水,造成短路损坏。
2020-03-08 10:31 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
没有问题的,发动机舱里边的电子设备都有防水保护,所以说用水枪喷没事了。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
发动机本身的防护等级应该是可以承受一定压力的冲洗的,但是个人不建议你直接用水冲,因为除了发动机,前舱里还有很多其它设备,即使防水,冲洗也可能加速外壳老化,冬天更有可能结冰,根据个别结构的差异,造成瞬间短路也是可能的,所以我建议你在冷车状态下用潮湿偏干的抹布简单的把泥垢擦拭一下就行了,主要清洁一下干树叶等杂物,一般的尘土和污垢问题不会太大。尘土太多可以用风枪吹吹~
