朋友们变速箱油根据4S更换吧?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-17 22:25
有必要按4S的吗?他们是不是想搞我的钱
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议四到六万公里左右选择及时更换变速箱油!
2021-07-17 22:25 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的变速箱油厂家一般建议6~8万公里更换,其实变速箱油的更换方式一般有两种,一种是重力放油,一种是循环机防油,建议选择重力放油的方式
2021-07-17 22:27 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意
2021-07-17 22:27 回复
