问 汽车齿轮油多少公里更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 it19eecj 0浏览 · 2021-02-23 14:08 汽车齿轮油有什么作用汽车齿轮油多少公里更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问涡轮滤网螺丝 0回答 问跪求后杠链接 0回答 问左大灯高度调节坏了 0回答 全部回复 只看楼主 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。 2021-02-23 14:09 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7758521sql 关禁闭 已屏蔽 北京汽车E系列 一般的看自己的选择,根据自己的价格定位进行选购,品牌的肯定要好的,主要看自己的预算是多少。 2021-02-23 14:10 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 保养项目的间隔多久是根据机油的级别和保养手册来综合叛定的,通常矿物机油6个月或者5000公里保养一次。半合成机油6个月或者7500公里做一次保养。 全合成机油12个月或者1万公里做一次保养。 2021-02-23 14:11 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 楼主你好,变速箱油更换周期:手动挡变速箱使用矿物油2-3年或4-6万公里就需要更换一次,而使用合成油15-20万公里才需要更换一次。干式双离合变速箱和手动变速箱相同。自动变速箱大多数都是6-8万公里更换一次变速箱油。 2021-02-23 14:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 美人花开 关禁闭 已屏蔽 每6万公里应该更换一次齿轮油,这样也可以有效提高齿轮传递发动机功率的效率。这个也需要车主根据具体的情况,进行综合多角度的综合考虑,从而确定更换的周期。 2021-02-23 14:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。 2021-02-23 14:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哥本哈根3 关禁闭 已屏蔽 菲翔 汽车齿轮油的作用是变速箱齿轮变速机构的润滑,致悦/菲翔的齿轮油为长效型,一般工况,8年或8万公里内不用更换。 2021-02-24 06:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
