35000公里保养需要换啥
atx84abf2
0浏览 · 2021-01-27 07:38
如题,致悦35000公里保养都需要做哪些项目??
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
去看一下你的保养手册啊,按这个公里数来说应该是一个大保养吧,像防冻液刹车油之类的应该都是要更换的。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常在4S店保养,4S店都会告知您下次保养的时间,或者是公里数,这样也省心,但是具体最好是自己也要看看主手册,看看厂家要求的,您每次保养的间隔都是多少?做到自己心中有数。
2021-01-27 07:39 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
如果您在4S保养,按照4S保养项目即可,如果想自己熟悉了解保养知识,必须看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-01-27 07:39 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数。进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,这个公里数了,你要刹车油,防冻液,火花塞也要换了哦!
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
基础保养就是常规的小保养,基本就是更换机滤和机油,做个全面的点检什么的就是了
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一样的小保就好了啊,只换要机油和机滤就好了,空调和空调滤检查一下,脏就吹吹。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常汽车35000公里的保养项目:1,要换机油,机滤滤清器;2,更换空调滤芯;3,更换变速箱油;4,更换刹车油;5,发动机火花塞以及一些常规的检查项目,店里如果有额外加钱要做的项目,可以直接拒绝。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    保养项目建议更换机油和三滤,同时检查车辆的刹车油和防冻液是否需要更换,轮胎也是可以换位的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                          一般来说更换机油、机滤、空气滤、空调滤就行的,至于其他的刹车油啊防冻液先检查,有必要在更换的啊。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  你好!这个常规保养就可以了,换机油丶机油格丶空气滤芯空调滤芯(上次保养换过,这次不需要了)
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                           只需要换换机油和三滤就行了,其他的都不用更换,就是检查以下而已哈。
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个里程的保养只需要做常规的保养就可以了,也就是更换机油和机油滤清器,其他的不需要更换,空调滤芯建议直接自己更换,其实不用纠结,根据手册里面的项目做就可以了,其他的不要被忽悠,
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
35000公里保养:更换机油机滤,空气滤清器,空调滤芯,汽油滤清器。检查冷却液等g
atx84abf2 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢大家的意见!
2021-01-28 18:26 回复
鑫凡S哥 关禁闭 已屏蔽
宝马X2
5万公里之前只需要常规保养  三滤(机滤 空气滤芯 空调滤)+3.2L全合成机油
加两石的95#汽油
5万公里 或以上
更换三滤机油
更换汽油滤芯
更换刹车油
更换火花塞
添加防冻液(同颜色可添加)
清洗节气门
建议开始使用燃油清洁剂(5000公里用一次的那种搞清洁型的)
检查刹车片和轮胎磨损
8万公里或以上
更换三滤机油
更换正时皮***装(包含涨紧轮)
更换发电机皮带
更换发动机左侧机脚(本车有三个机脚一般只需要更换发动机左侧靠近防冻液壶下边的机脚就可以)
更换手动部的变速箱油(MT75W-90标准的) (重力放油,放多少加多少)
更换前后刹车片
更换轮胎
10万公里
更换三滤机油
更换汽油滤芯
更换刹车油
更换火花塞
添加防冻液(同颜色可添加)
清洗节气门
更换油水分离器
更换液压控制油(按照冷车抽取方式进行更换,抽出来多少就加多少,使用DCT或者DCTF干湿双离合油都可以)
检查刹车盘,如边缘沟槽较深就需要更换
按照上述过程走一遍就可以了
